[8L] 7x16" 205er(ET38) mit 40mmSpurverbreiterung HA,passt das?
habe hinten Spurplatten drauf 40mm,20mm pro Rad
und möchte 7x16" Felgen mit einer ET von 38mm und 205 Bereifung raufziehen lassen.
Erste Frage:Kann es sein das diese Felgengröße schon für den 8L freiggeben ist?
Und passt das mit den Spurplatten ohne was zu bearbeiten?
Gruß Stephan!
Das gibt dann ET18… das wird ziemlich knapp werden… Hast du Tieferlegung?
Die Felgen 7x16 ET38 sind beim A3 nicht eingetragen - du musst also das ganze vom TÜV/ Dekra abnehmen lassen
Gruß Mackie
Wenn Du die neu kaufen möchtest, nimm 17 Zoll, sieht besser uas.
Boris
Die FelgenGRÖßE gibt es beim A3…7x16…nur die Einpresstiefe ist anders, da ist es dann ET 44,5…
Ich fahre 6,5x16 ET 42 mit 20mm pro Seite und 205er Reifen…und das wird schon eng mit Deinen ET18 und 7J…
Boris
also die Felgen wären gebraucht,nicht neu.Es handelt sich um ein gutes Angebot.
TIEFERLEGUNG beträgt 30mm
Also wenn es nicht passt was würde das Bearbeiten der Karosserie kosten so in etwa?
@audifahrer07
Das passt ohne Probleme…
Ich hab als Winterfelgen 7x16 ET31 mit 15mm pro Rad hinten also ET16 und da kann man das Auto voll aufbocken und einfedern ohne das was streift…
Hört sich ja gut an,hast du eine Tieferlegung?195 oder 205 Berreifung?
Auf der HA ca. 40mm tiefer und ganz normale Bereifung 205/55R16
