Hallo zusammen,
da ich viel Autobahn fahre wünsche ich mir einen 6. Gang um die Drehzahl bei höheren Geschwindigkeiten niedriger zu haben.
Gibt es ein 6-Gang Getriebe, das ohne weitere Änderungen, an den AGU passt?
Grüße
Sascha
Hallo zusammen,
Grüße
Sascha
Hallo, nur durch das 6 Gang allein wirst du keinen wirklichen Drehzahlunterschied bemerken.
Ich habe vom 5 Gang DBZ auf das 6 Gang ERR vom Jubi Gti gewechselt, jedoch musst du dann auch Kupplung und ZMS usw tauschen.
Ich habe nur aufgrund der größeren Stabilität auf das 6 Gang Getriebe gewechseln.
Passen tun soweit alle 6 Gang von den 1.8Tlern, nur die von den VR6 usw werden nicht passen da andere Getriebeglocke.
Auch die Allrad Getriebe passen, da kannst den Winkeltrieb frei drehen lassen, jedoch ist das Getriebe nochmal n ticken schwerer und viele Tüver meckern wenn er Abtrieb vom Allrad frei dreht.
Wenn es dir allein um die Drehzahl geht dann verbaut dir einen längeren 5 Gang bei deinem jetzigen getriebe, ist deutlich günstiger und bringt dir den gewünschten erfolgt. Dazu findest du schon vieles im Internet. Der Einbau ist auch nicht so schwer.
Mfg
Basti
