Geht sich das aus?
Felgen sind BBS CH 026 mit 225/35
H&r deep kommt auch noch rein gibts dabei noch irgendetwas zu beachten?
lg
Geht sich das aus?
lg
Gehen tut das theoretisch bedenke dass adapter Platten meist auch distscheiben sind idr so 25mm bei der Breite denke ich dass das knapp wird kann durchaus sein dass du Karosserie arbeiten machen musst auch wegen et50 muss man aber schauen wenn es montiert ist bzgl lenkeinschlag. 8jx18 et38 zb mit 225ern müsste ohne arbeiten gehen. Auf jedenfall wird das wenns noch tiefergelegt wird knapp mit dem Kotflügel
Einziges Problem ist das eintragen zu lassen weil 112er lk wirds kein Gutachten für den 8l geben und somit reden wir hier von ner einzelabnahme die durchaus teuer werden KANN Grad weil kein Gutachten für ein vergleichbares Fahrzeug vorliegen wird (zb s3 8l oder evtl Golf 4). Und das dann noch alles zusammen mit tieferlegung den Platten etc. Aiaiai sicher dass es dir das noch wert ist? Überlegst dir gut
