Hallo, ich habe gleich mehrere Probleme:
Beim start zeigt mir das FIS im Tageskilometerzähler "5ICH" bzw. "SICH" an. Ich gehe davon aus, dass hier "Sicherung" gemeint ist? Es funktioniert jedoch alles! Ich habe bereits bei alle Sicherung eine "Sichtprüfung" durchgeführt (ohne durchzumessen) und nichts gefunden.
Ab und zu erhalte ich beim Fahren im FIS eine "gelbe Batterie", laut Anleitung "Generator". Dies verschwindet jedoch nach ein paar Metern fahrt wieder. Ebenso dimmt sich in dieser Zeit die Beleuchtung des Radios. Ich habe über Klimacode 20 bereits die Spannung ausgelesen. Motor aus: 11,8V, Motor an (je nach Abnehmer) 14,0 bis 14,5V. Ein abfallen der Spannung findet laut Klimacode während das Problem auftritt nicht statt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Auto: A3 8L 1.8T Bj. 2002
