[8L] 5 gang auf 6 gang umbauen
Habe in meinen A3 1.9 Tdi Pd 101 PS den Lader, Ladeluftkühler und vom golf 4 1.9 Tdi 150 PS PD eingebaut und nach 2 Tagen began die Kupplung (228mm) zu rutschen. Jetzt habe ich mir eine verstärkte von Sachs bis 400 Nm besorgt und die hält.
Nachdem jetzt noch eine ordentliche Software auf den Wagen gehört fürchte ich das mein Getriebe danach auf kurz oder lang flötten geht weil es nur auf 250-300 Nm ausgelegt ist!
Daher zu meinen fragen:
  1. passt das 6 gang vom 130/150 ps ohne große probleme in meinen rein?
  2. gibt es andere 5 gang getriebe die reinpassen und mehr aushalten?
Bitte um Hilfe! :kap:
DANKE
du hast alles getauscht ohne die software darauf abzustimmen???
ja bin noch nicht dazu gekommen, wieso?
nur so. ganz schön mutig ohne abgestimmte software damit rumzufahren.
wieeso?
weil dein steuergerät auf die alte hardware abgestimmt ist?
und was macht das bitte?
der ladedruckregler sagt ja wenn er genug ladedruck hat und stellt dann ab :wink:
Der Umbau ist ziemlich aufwaendig und kostspielig.
Vielleicht reicht es wenn du einen laengeren 5. Gang einbaust?
