Hey,
hat hier jemand das VMAXX Big Brake Kit verbaut?
Oder kann mir mal jemand sagen ob der 38mm oder 41mm Kolben oben bzw unten hin kommt.
Man konnte das in der Anleitung schlecht sehen. Vom logischen her haben wir die Sättel so verbaut das der Große Kolben unten und der kleine oben ist.
Gruß Christian
müsste ich bei mir nach schauen aber ich meine der das der kleine oben verbaut ist ja.
lg
da werden oft Fehler gemacht. Wichtiger ist aber, dass die Bremsleitung nach unten kommt und die Entlüftung nach oben
Ok das wär super wenn du nachschauen könntest. Die Bremsleitung ist natürlich unten und die beiden Entlüfter oben
so nochmal nach geschaut, der kleine kommt nach oben und der große nach unten, zumindest ist es bei mir so .
lg
