[8L] 3000 Umdrehungen normal bei 80km/h
ist das normal?
Hab nen 1.8 Baujahr 1998.
Ich kann au fast alles im 5 fahren.
Kann 30km/h im 5 fahren ohne dass er ruckelt.
Obs beim 1.8er normal ist, kann ich nicht sagen, aber mein 1.6er fährt auch 30km/h im 5. Wenn der dasschafft sollte es beim 1.8er also auch gehen.
die 3000 u/min hab ich bei 100km/h
die 3000 u/min hab ich bei 120 , aber bei meinem alten 1.6er waren es denk ich 90 (bin mir aber nicht mehr sicher)
3000 bei 100 kommt hin beim 1.8er.
Abgefahren… Hätte ich nicht gedacht.
Hab 4000 bei 160 x_X
Sind halt Turbomotoren
Habe 6000 u/min bei 240 km/h >>> 1,8 Turbo :dafuer:
Toll… und ich hab 14000 beim Motorschaden… :rolleyes:
Moin Moin,
also 3000 Umdrehungen habe ich beim 1,6er bei 100 Km/h
~4100 bei 140 …
glaub in meiner Galerie (siehe unten) müsste sogar eins mit 100 sein.
Lg
30 im 5.Gang geht mit meinem 1,8-er nicht. 3000u/min bei Tempo 80 ist auch nicht normal… Ich würde ja fast tippen, dass dein Tacho falsche Werte anzeigt. Gib mal noch ein paar andere Werte durch, zum Beispiel Tempo 50 im 4.Gang.
Gruß Mackie
Hab´ 750-800U/min im Stand…egal welcher Gang :coffee:
Ich verstehe den Sinn hier nicht… :zunge:
guck mal auf thementitel :wink:
Bei mir hängt das davon ab welchen gang ich drin habe… seltsam… :breaker:
30km/h im 5. geht, zieht dann eben im Standgas, darf nur kein Berg kommen… :happy:
Normal 3000u bei ca. 100 km/h.
Hab aber letzten Samstag eine festgefrohrene Handbremse gehabt (über Nacht). Da hab ich mehr Umdrehungen für weniger km/h gebraucht. Prüf mal die Handbremse :biggrin:
Dazu sag ich nur
"Ist der Motor kalt, gib ihm 6einhalb!" :smiley:
bei mir ebenso
Da hier kein Sinn mehr zu sehen ist, mach ich erst mal dicht.
