[8L] 3. Bremslicht mit LEDs bestücken
Moin zusammen,
tausend Mal wurde das Thema schon diskutiertiert - die Lösung hab ich aber noch nicht gefunden.
Die LEDs die ich bisher versucht hatte einzufügen in die Bremsleuchte waren allesamt zu dick oder zu lang.
Hat es Jemand effektiv ohne viel Aufwand geschafft die Leiste mit LEDs auszustatten? Wenn Ja welche habt ihr verwendet? Wie sieht das Ergebnis aus? :slight_smile:
Es grüßt euch,
der Stefan
Würde mich auch interessieren. Wie haben andere hier die dritte Bremsleuchte zu LED umgebaut?
Ich würde es mit SMD-LED's in Warmweiss probieren. Eine Schaltung mit Diode, Widerstand und eventuell ein Poti zum regulieren der Lichtstärke…
Ein Link wäre nett zu eventuell passenden LEDs. Wüsstest du da was?
gab hier mal nen fred,wo eine vom porsche verbaut wurde…
http://www.a3-freunde.de/forum/t88478/8L-3-Bremsleuchte-LED-Porsche-996/
SMD-LED's gibt's bekanntlich in verschiedenen Grössen. Sitze leider im Ausland aber würde dir empfehlen, die Lampenfassung mal auszubauen und mit zu z.B. Conrad zu nehmen. Dort wird man dich sicherlich gut beraten.
Die Bremsleuchte vom Porsche ist leider keine Option. Zum Einen kaum mehr aufzutreiben und zum Anderen wenn doch zu einem unverschämten Preis. ^^
zwischen 30-75€ in der bucht…
Für 30 Euro? Dann bitte einen Link. Achte aber darauf dass es auch die normale mit Birnen sein könnte. :wink:
kurz mal ne frage zwischendurch.also ich habe das so verstanden wenn man led's fuer bremslicht verbaut bekommt man eine fehlermeldung im display ist das richtig?bei mir sind 3 lampen durch aber es erscheint nichts im display warum also dann mit den led's?
danke
Nur wenn du FIS hast
hab ich…
Ich vermute dass der widerstand trotzdem gross genug ist !
wäre auch mal für mich interessant, habe zwar auch fis aber nachgerüstet ohne lampencontrolle
ganz easy, in 2 min gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Orignale-Porsche-911-996er-3-te-Bremsleuchte-996-631-050-00-/252269629706?hash=item3abc71110a:g:ELIAAOSwHPlWgTKI
Und wer sagt das es die mit LED ist?
Sowas vielleicht? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=262279397859&alt=web
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=301638869795&alt=web
was denkt ihr denn von den LEDs?
