Moin,
ich will mir 9 Speichen S-line felgen holen allerdings mit 112x5 LK. Jetzt die fragen passt meine kombination ohne was zu machen rauf? 225 7,5 x 17 ET43 +20mm Adapter.
gruß timo
Moin,
gruß timo
wird nicht passen.
Bin aufm A3 ET35 gefahren, da waren an der Hinterachse vielleicht noch 15mm Platz pro Seite. Voderachse geht nicht mehr.
Also, deine ET 23 kannst vergessen.
7,5x17 ET23 passt hinten noch drunter, vorne nicht. Mit 15-er Adaptern könnte es vorne reichen.
Gruß Mackie
oh sorry, seh gerade das es ne 7,5er felge ist… sorry^^
also hinten wirds dann passen, vorne aber wahrscheinlich nicht.
Vorne müsste passen . Hab die orginalen S-line Räder auch 7,5&Et32 mit 10mm spurplatten je Seite. Meiner is ziemlich tief also keine Garantie das es bei deinen passt
Sicher? Originale S-Lines vom A3 8L haben 7x17 ET38, da passen 10mm Scheiben.
Bei meinem mit 7,5x17 ET30 würden jedenfalls keine 7mm mehr gehen. (Tieferlegung ca. 45mm)
Gruß Mackie
hier ein Bild der VA mit den genannten Felgen und 225er Reifen + 10mm Spurplatten
Schleifen tut bei mir nix.
@ Mackie stimmt du hast recht ich habe mich mit der ET vertan sind wirklich 38 statt 32 dann Passt es nicht
kommt wie immer auf die Tieferlegung an!
EDIT: Hab was falsch verstanden :>
