hallo!
hab mir jetz keskin kt4 8,5x18 et30 geholt…im gutachten steht aber die reifengröße nicht drin 215/40/18 die ich fahren will!!!
sondern nur 225/35/18, 225/40 und 245/35 drin…
was kann ich jetz machen???
hat jemand schonmal sowas gemacht?
Such dir ein Vergleichsgutachten von einer anderen Felge (mit den selben Daten), wo diese Radkombi drin steht. Das sollte dann klappen (als Einzelabnahme).
oder reifengutachten holen oder?
im dem gutachten steht ja die reifengröße drin nur auf nem leon 1m mit der selben kw zahl
Hi …
geht auch viel einfacher …
du rust einfach bei dem reifenhersteller an von dem du reifen fahrehaben willst (dunlop z.b.)
da sagst du das eine reifenfreigabe haben möchstest
die fragen dann alle möglichen daten zu deinem auto ab (fahrzeugschein bereithalten)
wenn der reifen ok für dein auto und die felge ist schicken die dir kostenlos nen schrieb wo drinsteht das du die reifen auf der felge und deinem auto fahren kannst
Grüße
