hi !
brauche schnell mal hilfe !
gibt es eine möglichkeit reifen der dimension 215/40/17 auf einer R&H cupfelge in der dimension 8x17 eingetragen zu bekommen ???
weil im gutachten von R&H steht man darf nur 215/45 fahren ?
MFG, TDI
Hy ich habe 215/40 R9x17 drauf. in 8 x 17 müsste das dann auch gehen.
das würde mich auch mal interessieren! Ähnlich ist es wenn im Gutachten nur 225/45 steht und man will aber 215/45 fahren. Vielleicht Einzelabnahme oder so?
MFG
hallo
kontaktiere mal silversurfer28
der hat vorne 8,5x17 mit 215/40
cyber
Quote: |
So viel ich weiß wirst du nicht um eine Einzelabnahme drum rum kommen. Da die Reifengröße 215/40 17" nicht im Teilegutachten drin steht.
du könntest auch die dinger mit nem 35 quetrschnitt drauf machen. aber das bekommst halt dann wegen dem rollumfang nicht eingetragen. oder doch, wennst den tacho anpassen lässt.
Hey,
bei 215/40 R17 muss noch keine Tachoanpassung vorgenommen werden. Die Frage ist nur, ob es eine Freigabe der Reifen auf den Originalfelgen gibt. Bei den meisten Zubehörfelgen ist die Reifendimension im Gutachten aufgeführt. Wie das aber bei den TT Felgen ist, weiß ich leider nicht.
Aber nichts destotrotz sehen 215/40 R17, meiner Meinung nach, ned so schön aus (spreche aus Erfahrung ;))
Constantin
