[8L] 20mm Spurverbreiterungen pro Achse !!!!
Hey hab folgendes Problem:
Durch mein neues Gewinde steht der untere Verstellring am Reifen an und des ist nicht wirklich berauschend. Und auf der Tiefe will ich ihn auf jeden Fall fahren.
Deswegen brauch ich unbedingt 20mm Spurplatten pro Achse für vore und hinten und natürlich gleich die neuen Schrauben. Wo soll ich die am besten beziehen ? Da Preisschwankungen zwischen den Dingern herrschen und ich mich da net so auskenn.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Natürlich darf mir auch jemand gleich Links mit Angeboten schicken :wink:
Danke schon mal
Weiß den keinen was ???
also, auff alle Fälle Verschraubte Spurplatten verwenden! d.h. die Platte wird mit eigenen Schruaben an der Nabe befestigt, und die Felge dann an den Spurplatten mit den originalen Radschrauben. Ist nicht die billigste, aber BESTE Lösung!
jup, die sind dannmit zentrierung, von allem anderen würde ich abraten, wegen unwucht usw.
20mm Pro Achse bedeutet 10mm pro Rad.
10er Scheiben gibt es aber glaube nur zum durchstecken, also mit längeren Schrauben.
Hersteller SCC oder H&R.
10mm könnte vorne sehr kanpp werden, kommt aber auf die Rad/Reifen Komi an.
Würde wenn vorne und hinten die selben Rad/Reifen gefahren werden hinten 5mm (pro Rad) mehr versuchen. Dann sind die Radkästen gleichmäßiger ausgefüllt.
Erkundige dich aber zuerst beim TÜV wegen der Eintragung.
Boris
