[8L] 19 Zoll Rs4 Design und 20 Zoll Audi Schmiederäder
So Tagchen wa, alle zusammen.
Ich hoffe hier kann mir einer weiterhelfen mit meiner Einstein-Berechnung .-)
Ich fahre im Moment die RS4 Design in 19 Zoll mit 225/35 Räder. Und möchte irgendwann auf die 20 Zoll Schmiederäder von S8 Wechseln. (Hechel die geilen Dinger) :slight_smile: mit 225/30 Reifen. Wenn es möglich ist.
So jetzt meine Frage, dass es hinterher net zu Probs kommt, von wegen Schleifen etc.
1 Zoll = 2,54 cm
ist demnach eine 19 Zoll Felge 48,26 cm im Umfang und eine 20 Zoll 50,8 cm im Umfang.
So bei den Reifen ist ja die Breite 225 mm und die höhe beträgt einmal 30 % von der Breite und einmal
35 %.
Das wären bei dem 225/35 dann 78,75 mm/7,87 cm und bei dem 225/30 67,5mm/6,75 cm.
Wenn ich das jetzt alles zusammen rechne, wäre ich bei der 19 Zoll Felge gesamt bei einem Durchmesser von 56,13 cm und bei der 20 Zoll Felge bei 57,55 cm.
Heißt es wäre vorne hinten um knapp 1,42 cm höher.
Ist das so im Groben richtig, oder habe ich einen Schwamm im Kopf :slight_smile:
Lg Sascha
Du meinst sicher auch hierbei den Durchmesser? :wink: :cap:
Soweit es die Rechnung angeht liegst Du richtig. Was reale Reifengröße usw angeht kann ich Dir da nicht helfen
du hast dann 7mm mehr platz zwischen reifenaußendurchmesser und kotflügelkante.
durchmesser macht da keine probleme. die 20" sind auch 8,5er felgen?
Ja Klar, Durchmesser… :slight_smile: Sry, Tippfehler. Danke für den Tipp !
Sollen wenn, denke ich auch 8,5 werden. ggf. 9,5. Aber dann gehen die 225er ja net mehr.
Aber warum habe ich dann 7mm mehr Platz ??? (Kratz am Kopp) Du meinst von Reifenoberkante zur Kotflügelkante ?
sorry, jetzt hab ich mich selber durcheinander gebracht^^
weniger natürlich^^
muss halt auf die et schauen. was haben die schmiedefelgen für ne einpresstiefe?
Was haben die im Schnitt 30 oder 35 oder =? Habe sie ja noch net. Wenn ich die vor der Hochzeit kaufe, kann ich mich direkt wieder Scheiden lassen :biggrin:
Aber warum nur 0,7 mm weniger ?
geht doch nur der radius nach oben.
brauchst auf jeden fall lochkreisadapter, von 5x100 auf 5x112. das weißt du schon?
hab grad nachgeschaut, das sind 9 x 20 ET46. Das heißt du kannst vorne 20mm/ Seite und hinten 25mm/ Seite Adapter nehmen.
Ja vorne habe ich 20ziger Platten und hinten im Moment 35ziger Platten pro Seite. Ja, dass es 2 versch. Lochkreise sind war mit bewusst. Geht mir wirklich nur um die Höhe ! Das hinten hinter nix am Kotflügel schleift, oder die Räder Like Amerika hinten im Radhaus verschwinden. Sie sollen schön Bündig mit der Kotflügel Kante abschließen. Die ET ist deshalb neben Sache. Da ist man flexibel mit den Adaptern/Spurplatten.
Aber ich meine die gibt auch in 8,5 J. Aber ist ja auch egal :slight_smile: Wie gesagt, wichtig ist mir die gesamt Höhe.
gib hier mal deine daten ein, der rechnet alleine :D:D
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Danke für den Rechner. Also wenn ich die Daten da im Rechner rein packe sagt der mir Serie bzw mit meinen RS4 im Moment 64 cm Durchmesser, und mit den 20 Zoll 225/30 wären das 64,3 cm Durchmesser.
Also gesamt nur 0,3 cm. Das wäre Perfekt, wenn es stimmen sollte. Aber wie komme ich dann auf die 1,4 noch was… Ach die Hitze…
abrollumfang muss ja immer gleich bleiben^^ oder zumindest ähnlich^^
wenn der neue reifen vom umfang her grösser wird, muss der tacho angeglichen werden, sind sie vom umfang her kleiner, ist eine toleranz bis 7% erlaubt, darunter muss der tacho angeglichen werden
Schon berücksichtigt, dass Dich die 20er extrem Performance kosten?
Gruß Alex
und wie sieht es mit der eintragung aus? jemand schon erfahrung gemacht?
Du hast in der Berechnung vergessen, das bei dem Gesammtdurchmesser, die Höhe der Reifenflanke oben UND unten, also 2mal Gerechnet werden muss!
Also bei der 19": 2x 7,87cm Reifenflanke + Felge 48,26cm = 64mm
und bei der 20": 2x 6,75 cm.Reifenflanke + Felge 50,8cm = 64,3cm
Also passt das was der Rechner schreibt!
Mfg Manuel
Wäre wohl nicht die schlechteste Entscheidung^^ LOOOOOL
Hehe,
nach der Hochzeit gab es Rotiform :slight_smile: Es kommt immer anders wie man denkt :slight_smile:
Und das nicht nur beim Auto !!!:cap:
