[8L] 18 zoll mit 225 Reifen
hallo wollte mal fragen ob 225/40 ZR18 92W ohne große umbauten an eine a3 8l passen wen umbauter gemacht werden müssen welche
Zum 2000. mal: Kommt auf die EXAKTEN Daten der Felgen an.
7,5 x 18 ET 38 sollte passen, alles andere bräuchte man mehr Infos! Oder nutz die Suche, da steht vieles drin!
ach so sorry
Radgröße 8Jx18H2
Wenns ET35 ist sollts wenig Probleme geben.
Einpresstiefe? Ich fahre 8J x 18 ET35 mit 5mm Platten vorne und 10mm Platten hinten und es passt! Vorne musste (Gewindefahrwerk) bei mir die Kante umgelegt werden und die Radhausschale bearbeitet, damits passt!
habe et 40 bzw könnte die felgen vom freund habe der hatte die aufen golf 4 kann es da den probleme bekommen
Nee, besser sogar, je größer die ET, desto weiter drin stehen sie! Musst nur sehen, das sie genug Abstand zu den Fahrwerksteilen lassen (Feder, Stoßdämpfer, Verstellring bei Gewinde). Und falls du es bündig haben willst (Rad & Radkasten), wirst du um Spurplatten nicht herum kommen!
okay habt vielen dank den würd sich mein baby nexstes jahr im sommer über neue felgen freuen :slight_smile:
8 x 18" ET 35 mit 225 Reifen, hinten pro Rad 5mm Spurplatte.
Passt ohne bördeln o.ä.
