[8L] 18" und 40mm Fahrwerk ein paar Fragen
Hallo zusammen,
also ich habe die 8x18 A8-Design Felgen und wollte mit ein 40/40 Fahrwerk holen.
  1. Durch die Tieferlegung ist ja der „Bremskraft-Geber“ für die Hinterachse dauernt „eingefedert“. Muss man daran was verstellen oder sollte man das einfach ignorieren, weil er auch garnichtmehr so viel einfedern kann?
  2. Kann es irgendwelche Probleme mit dem Lenkeinschlag geben?
  3. Passen dann hinten noch kleine (10mm) Distanzscheiben dazwischen?
  4. Wie siehts bei 40/40 Fahrwerken und Parkhäusen aus? Für ein paar Erfahrungen wär ich sehr dankbar.
Zuletzt stellt sich die Frage, welches Fahrwerk?!
Wie sind die EbayFahrwerke?
Lohnt es sich zu namhaften Herstellern zugreifen?
Mfg
Andreas
+ Dieser Beitrag wurde von Snakiii am 20.01.2007 bearbeitet
(1) ka
(2) ich glaube nicht, ich habe 35/35 mit 9x18 und das geht ohne probleme
(3) hinten passen noch 10mm vorne musste ich 5mm druff machen, damit die Felgen nicht am Bremmssattel schleifen
