[8L] 18 oder 19 Zoll am S3
@slipknot169
in meiner Galerie sind Bilder von den MAM6 in 18".
Und was brauch ich bei 8x18 für eine ET? Damit die nicht zu weit im Radhaus sitzen?
Und welche ET bei 8,5x19?
Vielleicht weiss das jemand!
8" breit ist zu schmal.
bei 8,5" die kleinste Et die es gibt:) (hinten)
vorne 27 ET.
Würde aber hinten,wenn möglich,9,5" Felgen nehmen,noch besser 10":thumbsup:
Sonst bekommst du die Radkästen nicht voll.
Ich hab 8,5 x19 ET 35.
Sag mir den Abstand Radmitte–> Kotflügelunterkante, dann sag ich dir morgen wie viel Platz noch nach außen ist.
8,5 ET 35 mit 10mm Spurplatten passt auf alle Fälle an der Vorderachse.
@paddy85
Hast du Radkasten gezogen o.ä.?
Welche Reifenbreite hast du drauf?
Gruß Jan
ne hab S3 Kotflügel vorne.Hinten eigenbau.
Ging ja um den S3 hier.
hab 225/35 rundum
HUHU Leute,
Zitat von @Lonnie
"Ein punkt den man meiner meinung nach bei den S modellen oft vernachlässigt, sind die genialen werks-recaros."
Zitat Ende
Ich habe Recaros und bin so stolz drauf, jeder A4 Avant Fahrer den ich mal so treff und der sich dafür interessiert, möchte die auch…:breaker:
Grüße Becki
@Becki
:confused:
Was hat das mit den Felgen zu tun?
Klar, dann hast du natürlich ein paar mm mehr zur Verfügung als ich.
Bei mir wäre theoretisch bei 8,5x19 ET 30 mit einem 225/35/19 schon 5mm zuviel / zu breit.
Gruß Jan
da habt ihr vollkommen recht, habe das Ganze etwas falsch verstanden…:bye:
Habe jetzt schon fast entschieden die Tomason TN1 in 8,5x18 Zoll ET30 mit 225/40/18 zu kaufen! Nun hab ich aber im Gutachten folgendes gelesen:
"L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine
ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen."
Wird mich das treffen oder steht das nur Proforma drinnen?
Das passt alles so,hinten würde ich noch 20mm Spurplatten drauf machen.
Nicht das ich dann nicht mehr so einschlagen kann wie vorher?!?!?!
Hat vielleicht noch jemand ein Foto mit den TN1 in 18 Zoll am S3 - in der Felgengalerie ist nur ein Bild mit 19 Zoll drinnen!
Wie gesagt,ich habe 8,5x18" Et 27 mit 245er!!
vorne.
Warum soll deine Kombi dann nicht passen:confused:
Bei meinem ehemals A3 stand bei 8x17 hinten "Radhausschale ausschneiden".
Ich habe dann noch 20er Platten drauf gemacht und es war immer noch Luft.
Soviel zu den,teilweise,schwachsinnigen Vorgaben in manchen Gutachten!
Also ich hab 8x17 ET38 mit 225/45/17 drauf. Hatte mal 16er spurplatten pro Seite drauf und da hats mir bei Tiefgang innen am Radkasten geschliffen.
Edit: Was hattest du für ne ET an den Felgen am A3?
Also zum A3,nicht das der Threadersteller dann verwirrt ist:)
Ich hatte zwei A3 vorher.
Auf dem letzten waren 8x17, Reifen 235er, ET 35 vorne und hinten,Tiefgang 25mm.
Vorne war genug Luft.
Auf dem anderen waren vorne 8,5x 17 ET irgendwas knapp über 20mm,215er Reifen.
Der hatte Gewinde und war ziemlich tief.Da hat ebenfalls nichts geschliffen.Aber das war die absolute Grenze beim A3!
Beim S3 vorne max. 9" breit ET 27mm oder sogar weniger,habe ich schon gesehen.
Das wonach gefragt wird,geht absolut ohne Probleme.
