[8L] 18" oder 17" mit Fahrwerk 50/30 oder 40/40
Passt das obengenannte ohne Etwas an der Karroserie zu bearbeiten?
kommt auf ET an, bei ET35 sollte es aber bei beiden Fahrwerken ohne Probleme passen.
HI
Also ich hab ab heute 7,5 x 18 40ZR 225 breit montieren lassen.
ET35
Ob du jetzt 17 oder 18 " nimmst is wurscht der Reifen bleibt gleich groß
Mein A3 liegt mit Gewindefahrwerk ca 40 / 40 tiefer
Passt echt super .
Vorne schön bündig und hinten könnte noch 1 cm
ABER Vorne wird es schon eng. also noch weiter raus oder tiefer wäre nicht so gut würd ich behaupten sonst hätte man bei mir 100% die Radhausverkleidung erwärmen und anlegen müssen.
GRUSS
SCHNUFFEL
Mit den 17" auf jeden Fall. Wichtig sind aber die Kombination aus Reifen-, Felgen- und Tieferlegungsdimensionen.
Wenn du 245er auf die 17" machst und 50mm runtergehst, wirst du wohl trotzdem was machen müssen…
wer hat dir das denn erzählt…
bei der 18 zoll felge musst du dann nen geringeren querschnitt vom reifen nehmen weil sonst die 18 zoll felge vom durchmesser größer ist als die 17 zoll felge.
bestes beispiel die meine felgen und die vom kumpel…
ich hab 225/45 R17 und mein Kumpel 215/35 R18.
die 18er sind einiges kleiner gewesen als meine vom durchmesser her.
ich habe 55/40 und das reicht mir gerade so… ich bin so froh das ich nicht das 35mm fahrtwerk genommen habe.
und müsste ich mir nochmal ein fahrwerk kaufen dann wirds beim nächsten mal nen gewinde… jetzt seh ich es auch ein :slight_smile:
da kann man es sich so drehen wie man will. und jaaa nun ist mir der preis es auch wert es so stellen zu können wie man es am besten findet.
gruß jens
