ich lasse diesen hier auf und werde alle anderen sperren.
sollte es mit dem eröffnen von sinnlosen threads so weitergehen, werde ich löschen, was das zeug hält und mit @gerks besprechen, ob wir dich nicht gleich mit löschen !
Öh wie nervig ist denn das bitte. Wenn jeder das Board so zuspammen würde hätte ja keiner mehr Spaß an der Geschichte.
Würde auch alle Themen einfach sperren. Vielleicht vor dem aufmachen eines Threads sich erstmal Gedanken machen und die 10 Stück in einem zusammenfassen.
Das will ich aber auch mal sehen, wie jemand 12mm oder 10mm pro Rad an der Vorderachse verbaut!
Hier wird bestimmt Spurverbreiterung und Distanzscheiben Stärke verwechselt!
Bei meinem A3 damals waren die 15mm Distanzen (pro Rad) vorne auf einer Seite um 2mm zu breit, wegen meinem Achsversatz. 12mm Distanzen hätten gepasst.
Hab auch vorn je Seite 10mm verbaut, bei 8x18et35 und eingetragen auch ists auch. Da fehlt sich gar nix…
Bei 18" auch nur wegen Traglast der Radlager max 12mm
+ Dieser Beitrag wurde von GUE am 17.03.2007 bearbeitet
