Hi, ich hab ne gute Möglichkeit ne Satz Porsche felgen zukaufen nur halt sind zwei felgen für hinten in der größe 11"x19" ET51 lochkreis ist 5x130 mit ne 15mm dicken adapter komme auch 5x100.reifen nehme ich 215/35, wird es sehr raushängen?
eintragen musst die radreifen kombi net oder ?
ehm der 215 zieht sich auf der 11er felge dann aber so das die felgenkante fasst auf dem boden ist, bzw der reifen zieht sich garnet
ne eintragen muss ich da nix bei uns. ich benütze mein auto ja auch nicht so oft, ist halt showcar, hab anderes auto für dem alltag,bei mir ist die frage wie weit der 11" breite felge raus steht.
Auf meinem 8L hatte ich damals 10,5x18 ET35 Kotflügel leicht bearbeitet. Aber es ging.
215 wirst auf der 11er Felge glaub nicht mal richtig draufbekommen.
Finde 235 wäre wohl schon krass. Hatte bei mir 255 auf der 10,5er und das hatte sich eigentlich schon schön gezogen.
Ich wär vorsichtig an deiner Stelle mit den Porsche Felgen. Wenn es sich beim serienwagen um einen Mittelmotor handelt, ist die Traglast der Felgen viel zu gering an der VA.
Auch wenn du keinen TÜV benötigst, evt hängt das Leben deines Autos oder sogar dein Leben daran.
Wenn ich bedenke,das bei 9 ET 35 die Felge bündig ist, dann ständen die ja noch mal 2,5cm weite raus und dann musst du ja noch mit Spurplatten arbeiten weil die Felge am Federnvein anschlägt.
