[8L] 10x19 ET 20 auf S3 8L Hirnrissig oder machbar?
Servus,
ich habe ein tolles angebot über BBS CH felgen
in 10x 19 ET20 das ganze hätte ich mir gedacht mit
225/35/19 oder 235 /30/19 ( leider sehr teuer und 235 / 35/19 weicht der Tacho zu stark ab )
denkt ihr da ganze ist Fahrbar ohne Karosserie arbeit ?
beim S3 sind die Kanten ja sowieso angelegt und die radhausschale würde ich entfernen.
Reifenrechner AT. lässt die grafik so aussehen. sieht machbar aus.
235/35 auf 10"
Du fährst nen S3 und keinen unterbodenbeleuchteten Kirmeswagen
Ich würd auch nen 235er auf ner 10er fahren^^
Dir ist jedoch bewusst, dass die Felge gute 5cm weiter rein kommt?
Das wird so sicherlich nicht mit den Stoßdämpfern passen.
10J mit ET20 wird so mit Sicherheit nicht funktionieren.
vermutlich hast du leider recht. an der HA vllt. schon aber an der VA wirds womöglich Außen wie innen schleifen.
naja bei meinem anderen PKW den ich davor fuhr und ich noch besitzte 3er BMW e46 fahre ich seit jahren ohne probleme:
hinten 255/35/18 Nankang NS-2 11x18 ET 27 Kerscher CS gebördelt und gezogen
vorn 215/40/18 Nankang NS-2 9.5x18 ET 19 Kerscher CS Kanten gebördelt
Wird innen am Federbein schleifen. Dann müsstest du Platten verbauen und dann passt das aussen nicht mehr. No way.
ja habe ich mir fast gedacht.
ne danke das ihr mir das auch ausredet :DDD
ich wollte auch eigentlich kein Breit Show & slow … sondern
8,5 mit 215 oder 225 max. wegen der bewegten Masse :slight_smile:
danke jungs
Falls es wen Interessiert 330 EUr nagelneu für alle 4 felgen ist halt schon ein schmäppchen.
Du kannst nen BMW nicht vergleichen. Tut nix zur Sache.
Naja 300€. Dafür paar nix und Du müsstest viel bearbeiten.
Dementsprechend kein Schnäppchen mehr.
