[8L] 10mm Distanzscheiben
Hallo
Suche dringend 10mm Distanzscheiben für die HA. Also 10mm pro Seite. Welche kann man kaufen die keine oder nur eine kurze Fase hat?Habe SCC und H&R probiert. Bei beiden ist die Fase zu hoch und ich kriege die Felge nicht bündig an die Scheibe…Möchte nicht noch ein paar Sätze kaufen müssen…Vielleicht hat ja jemand einen Tip…
Vielen Dank
gib mal angelika schippan bei google ein…hab ich auch auf der ha ohne zentrierung in 11mm.
dann hast du die falschen gekauft. Bei H&R gibt es zwei Sorten.
Wer hat denn 10mm Scheiben verbaut?H&R kann ich keine nehmen, da meine Felgen nur eine 2mm Fase haben… H&R hat 4 und 6mm glaube ich…
Habe vorne 10mm Scheiben drauf. Aktuell zwar H&R, hatte aber auch schon die SCC vorne drauf. Noch nie Probleme mit der Fase gehabt.
Ich bin kein FK fan aber Platten kann man von denen ruhig kaufen. Schön günstig und machen das, was sie sollen, nämlich verbreitern :slight_smile:
Wichtig ist mir das sie auf die Hinterachse passen…wegen der Nabe…Bisher passten noch keine…Entweder nicht in die Felge oder nicht ganz bis an die Scheibe…
Hatte noch nie Probleme mit den billigen FK, wirklich…
Billig und passen ohne jede Probleme…
okay…danke ich probiere die mal:-)
Man könnte auch dort mal meine Händlerkonditionen spielen lassen. Bei FK ist das ganz komisch, manchmal bin ich 50% günstiger über Händler, hab aber auch schon selbst über privat bestellt, weil dieses in dem Moment günstiger war. Kommt immer drauf an ob sie gerade wiedermal zufällig 30% haben oder der ähnlichen…
