[8L] 1 und 2 gang gehen nicht mehr rein
bin gestern abend von der ampel losgefahren wollte in den 2 schalten und auf eimal ging nixs mehr wie leerlauf bin dann zum rand gerollert.
Also rückwärtsgang 3,4,5,6 gehen ohne probleme rein (also kupplung ist es nicht)
nur der erste und zweite gehen ganz leicht aber es passiert nixs was könnte das sein
denk net daran das deine kupplung net schrott is! wenns stinkt wenn du die ersten 2 gänge neihaust dann isses 100% kupplung + schwungscheibe … und dann rechne mal mit 600+ euro
es hat nicht gestunken kupplung ist es 100 pro nicht ,
Ich kenn mich nicht wirklich aus, aber ein ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch.
Die Schaltung wird wohl über eine Art Mitnehmer realisiert, und der war gebrochen.
Kostete beim Freundlichen ca, 30 €.
was musste da gemacht werden?
Hi, versuch mal den 1.Gang per Hand im Motor einzurasten, Motor sollte aus sein:). Das Teil ist zwischen Batterie und Motor, die Belegung habe ich gerade nicht Kopf aber viele Möglichkeiten gibt ja nicht zum ausprobieren. Würde aber sagen das dein Getriebe sich verabschiedet hat.
Hi,bei mir ging vor kurzem der 5.gang nicht rein,also zum freundlichen.
Hat nachgeguckt u.es war der Plastikmitnehmer(angebrochen),gleich bestellt u.am nächsten tag abgeholt/eingebaut selber(13,51€).
Hast du seilzug schaltung???
Wenn ja,zwischen der batterie und dem Motorblock ist das teil,da sind zwei seilzüge.Am besten lässte mal nen kumpel oder freundin die schaltung hin und her bewegen,da kannste vorne gucken.
