Guten Morgen,
hab folgendes Problem: Hatte gestern Mittag mein A3 abgestellt und wollte Abends nochmal los und dann sprang das Auto nicht mehr an.komisch ist das er einmal kurz anspringt,also 1ne umdrehung und dann nix mehr,dann dreht nur noch der Anlasser durch =( Hatte hier auch gelesen das es eventuell luft in den Dieselschläuchen sein kann.Konnte gestern nicht gucken,war ja Dunkel und spät,werd dann gleich machen.vllt. kennt jemand das problem.Das er im Winter bisschen komisch anspringt kommt durch das Kalte Wetter oder ?
Motor isn: 1,9 tdi 66kw Bj:2000 8L VfL, Km-Stand: 114.000
Hab gerade geguckt,hab Luftblasen iner Leitung die zum Filter geht =( was nun ?
Wie hast du das denn gesehen das du Luft in den Leitungen hast ?
Na der hat doch sone Leitung die vom Filter zur Pumpe geht,und dieser ist durchsichtig…War grad bei Audi,haben das Auto nochmal ausgelesen,weil ich auch Leistungsverlust hab,angezeigt hat er nur den Temperaturfühler^^ mal sehen obs daran liegt wegen der Leistung,muss bloß warten bis er abgekühlt ist.
Hat sich erledigt,kann geschlossen werden o_O
Und was war der Fehler?
