hi, hast du die Kontakte von de PD-Elemten gereinigt? Ich hab bei mir die Stecker abgezogen-draufgesteckt und das mehrmals hintereinander.
Kommt es den öffters vor,dass der Motor stottert?
beim wechseln der pumpe/düse leitung habe ich die kontakte mit bremsenreiniger gereinigt.
heute früh auf den weg zur arbeit kam das stottern öfters, auf der heimfahrt überhaupt nicht, ist schon manchmal komisch.
was könnte es denn noch für ursachen haben?
mhhh wenn es frühs relativ kalt war und eventuell über nacht gergenet hat, dann kanne s eventuell an wasskurzschlüssen liegen. ALos nochmal steckverbidner prüfen und auch die kabel (marder können shcon fies sein, grad eingebaut und schon durchgebissen -.- )
