ich will in ein paar Monaten einen 1.8T Facelift kaufen.
Wahrscheinlich schon mit 170 bis 200.000km. (Will maximal 4000 ausgeben)
Jetzt gibt es beim 1.8T einige Motoren.
Laut Wikipedia diese hier: AGU / ARZ / ARX / AUM / AQA
Gibt es da einen den man nicht nehmen sollte oder kann man die alle ohne Bedenken kaufen (auch mit hoher KM-Leistung)?
Ist speziell beim 1.8T auf irgendwas zu achten? Oder bei einem bestimmten MKB?
also für 4000 Euro solltest du einen bekommen mit weniger als 170 tkm.
(Wollte meinen 1.8T Facelift mit 115tkm für 3500 Euro verkaufen und keiner wollte den haben…)
Das Licht des Facelift ist relativ schlecht, eventuell würde ich da an deiner Stelle nach einem mit Xenon suchen.
Die Frage ist was willst du damit anstellen ? Brauchst du einen mit 180PS oder reichen 150PS ?
Hast du vor was zu verändern am Motor ? (Softwareanpassung für 35-40PS Mehrleistung?! )
Es gibt bauliche Unterschiede zwischen den einzelnen MKB (Pleuel, Turbolader), im Serienzustand sind die Motoren aber alle sehr solide.
Je nachdem was man vorhat zu ändern sollte man eventuell schauen dass man einen MKB mit K03s Lader bekommt.
Zum 1.8T solltest du aber in der Suche so einiges finden, auf was man achten sollte z.B. (Such ma nach "Kaufberatung 1.8T" )
Der Zustand hängt halt sehr vom Vorbesitzer und der Behandlung durch diesen ab.
Also ich fahre den 1.8T AQA mit 150 PS.
Habe mich für dieses Modell entschieden da er vom Motor Solider gebaut worden ist wie der 1.8T 180PS.
Meiner hat jetzt 160 000 Km drauf, Serienzustand, und ich merke keinerlei Probleme!
Der Turbo ist immernoch der Erstturbo und macht noch keine Probleme, drei mal auf Holz klopfe, muss aber dazu sagen das der Ladedruck von den freundlichen etwas herrabgestuft wurde, vielleicht läuft er deswegen so einwandfrei.
Erstmal Danke für eure Hilfe.
Also ich möchte den 1.8T mit 150 PS Leistungssteigerungen oder ähnliches will ich nicht machen. Er soll im Originalzustand bleiben.
Meine Vorgaben sind: Mindestens Baujahr 2001 (Facelift), Max. 200tkm, HU+AU bis mindestens 03/2014, keine offensichtlich nötigen größeren Reparaturen (wie z.B. Bremsen) bis 2014
Ausstattung ist mir egal, da ich vorher einen Golf 3 von 1996 gefahren bin und de Audi in jedem Fall mehr Ausstattung hat.
ABS, ESP, Airbags, el. FH und Klima waren ja Serienausstattung, daher brauche ich keine Extras.
Da finde ich nichts unter 4000 im Umkreis von 100km um Frankfurt am Main bei mobile und Autoscout. Nur mit kaum noch HU und AU.
Bin auch schon auf maximal 4200 Euro hoch gegangen.
Nachdem was ihr so schreibt, denke ich mal, dass ich den 1.8T 150PS ohne bedenken auch mit bis zu 200tkm kaufen kann.
Also ich habe meinen 1.8T 150 Ps Quattro für 3700€ bekommen mit 1 1/2 Jahre Tüv noch und kein Reperaturstau.
Lass dir bei der suche Zeit und kaufe nicht den erst besten !!!
Ich bin aber ungeduldig…
Aber gut ich will eh noch bis ende März Anfang April sparen und dann kaufen.
Aber nur mal als Beispiel was man so findet bei folgenden Anforderungen:
Baujahr ab 2000
Leistung 150PS Benzin
bis 4000 Euro
wenn du ein a3 gefunden hast der dir zusagt der nur das manko hat das er nurnoch z.b. 3monate tüv hat und der rest stimmt, kannste besimmt mit dem händler verhandeln das er beim kauf neu tüv machen soll.
