[8L] 1.8T Temperatur-Problem
moin bin neu hier und ein total beschissenes prob ,
das prob habe ich wen es kalt ober warm is , wenn ich mal vollgas gebe (motor warm ) bekomme ich kurz da nach drehzahl schwankungen und wen ich dann kuppel geht die drehzahl bis auf 400 runter oder er geht aus .
mir is auch auf gefallen das die wassertemperatur von 90 auf 70 grad runter .ich weiss nicht ob die zwei sachen mit einander zutun haben .
so hoffe ihr könnt mir helfen , schon mal ein fettes danke
ps: neu gemacht worden is : drosselklappe, kerzen , zündspulle , zündkabel
schon mal fehlerspeicher auslesen lassen?
könne auch am Luftmengenmesser liegen. wegen der temperatur tippe ich auf dein thermostat
achso fehlerspeicher is leer
achso das ruckel is im unterschiedlichen drehzahlbereich und mein blow off meldet sich .es ruckt aber nur 1 mal und die leistung is voll da . nur bei den schwankungen is er träge und leistung geht verlohren , mache ich den motor aus und wieder an läuft er als ob nichts gewessen ist
Hast du ein offenes Blow Off Ventil verbaut?
Wenn ja, bau mal das originale SUV wieder ein und schau obs besser wird.
Wie verhält sich die Temperatur bei dir? Erreicht er generel nicht seine Betriebstemperatur?
blow off hatte ich schon draussen und das prob is immer noch
es fehlt ein kleines stück bis 90 grad
Dann wird wohl dein Thermostat defekt sein.
Die Sensoren sollten im Fehlerspeicher stehen, falls das einer hin sein sollte.
Was ist dein A3 denn für ein BJ?
bj:2000
