Wie oben geschrieben habe ich einen 1,8T hier stehen der nach längerer Standzeit etwas länger braucht bis er läuft, orgelt so3-4 sekunden bis er da ist, läuft dann aber in voller Pracht. wenn er gelaufen hat springt er auch direkt an. Drosselklappe ist schon neu.
Hat jemand auch die Erfahrung gemacht und weiß Abhilfe?
Eventuell nen Riss im Zylinderkopf oder Kopfdichtung defekt und dadurch Wasser im Brennraum? Raucht er nach dem starten kurz weiss? Check mal die Kerzengesichter, sollten alle bräunlich sein, bei Wasser im Zylinder eher grau bis weiss.
