mein A3 8L 1.8T Quattro MKB: AJQ Gechipt auf 216PS ruckelt. Es macht sich wie folgt bemerkbar.
Wenn der Motor kalt ist oder erst seit kurzem auf 90° hat er ein richtig blockierendes Ruckeln beim Beschleunigen, dann wenn normal der Turbo einsetzen sollte. Im Stand läuft er Ruhig.
Wenn er warm ist, hat er beim Beschleunigen meist 1-2 Aussetzer, schafft nimmer die Topspeed (fängt da an zu ruckeln) und tourt im Stand immer auf und ab.
LMM habe ich getauscht, alter wie neuer zeigt mir maximal 145g Luftmasse an. N75 Habe ich getauscht, seitdem läuft er schon viel besser, hat sonst auch bei warmen zustand beim Bechleunigen dieses Blockierende ruckeln gehabt. Im Fehlerspeicher steht nichts. Was kann es sein? Die Lambdasonde scheint auch noch nicht träge zu reagieren. Drosselklappe ist sauber und adaptiert und Zündkerzen sind auch neu.
Hoffe mir kann wer helfen!
Schonmal danke im Vorraus.
