bei meinem 1.8t bj.2002 geht die ölwarnleuchte (rot) an dann hat er keine leistung mehr und geht in den notlauf!! was kann das sei,kann mir jemand helfen???
servus,
ich gehe mal davon aus, das du nicht ohne öl rumfährst…
wenn dein öldruck trotzdem in den keller geht ist vielleicht das sieb in der ölwanne zu?
hab ich auch schon mal gehabt, sofort motor aus und die werkstatt gucken lassen!
good luck!
lonnie
Bei mir kam die Öllampe sporadisch. Der Sensor war defekt. Seit dem Tausch durch Audi ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
*edit: Nennt sich "Öldrucksensor".
ok danke ich versuchs mal damit!!!
Defekte Ölpumpe wäre auch möglich.
Bei mir war das Sieb in der Ölwanne zu. Kommt öfter mal vor.
Am besten gar nicht mehr fahren, nicht das noch was kaputt geht.
