Folgendes Problem…mein s3 8l Umbau auf mkb amk nimmt zwischen 3000 und 3200 Umdrehungen kaum Gas an und stottert.alle zündspulen sind neu,die zündkerzen 1 Jahr alt,der kabelbaum für die zündung wurde auch erneuert und der fehlerspeicher ist komplett leer…hat da jmd. Eine Idee zur Lösung?
LG Paul
Kannst du mal ein paar werte loggen mit vcds ?
Ja vcds ist vorhanden …welche mwb's würden helfen?
Also das ganze tritt nur im 5. Und 6. Gang Gaspedal voll durch auf…
seit heute auch was im fehlerspeicher…
P0507 Leerlaufregelung- Drehzahl über Sollwert_ Drosselklappen-Regeleinheit -sporadisch
P1136 Kraftstoffregelung -Leerlauf Zylinderreihe 1
Gemisch zu mager–
Und mir ist aufgefallen dass das ganze nicht im lpg Betrieb passiert…
Hab da fast die benzinpumpe im Verdacht…!?kommt das hin?
Prüf mal die Unterdruckleitung vom Benzindruckregler. Vielleicht hat die ein Leck oder ist komplett ab
glaube auch da ist ein Schauch komplett ab.
einer von denen unter der Ansaugbrücke z.B.
