[8L] 1,8t, Leistungsproblem bis 3000u/min, mit Log-Datei
Ich habe ein Problem mit meinem 1,8T beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen heraus.
Anbei mal ein Log im 4gang ab 1500U/min bis ca 3000u/min während der Fehler Auftritt.
Das SUV, das N75, der LMM und die Kraftstsoffpumpe sind bereits gegen neue Original Teile ersetzt worden. Das Ladedrucksystem ist mit 1bar abgedrückt.
Kann da eventuell jemand einen Fehler erkennen, und der mir noch weiterhelfen könnte?
Mfg Manuel
Hast du mal dein wastegate gecheckt?
Das viell ein weg.
Da dein Ladedruck in den unteren Drehzahl ja echt bescheiden ist!
Könnte ein mechanisches Problem sein.
Ja, an sowas hab ich auch schon gedacht, da er auch untenrum etwas zischt.
Wie kann man das am besten Prüfen? Kann man die Dose auch etwas Nachstellen, oder hilft hier nur der ersatz? Ich hoffe mal, das nicht die dichtfläche ein weg hat.
MFg Manuel
Also Wastgatedose ist dicht und macht Sauber bei 0,4bar Überdruck auf.
Wie machen sich eingentlich Hitzerisse im Abgasgehäuse des Turbos bemerkbar?
Mfg Manuel
Ich habe schonmal eine deutliche verbesserung erziehlen können, aber mehr dazu hier: http://www.a3-freunde.de/forum/t123475-s8/8L-1-8T-Fehler-Druckabfall-Drosselklappe-undgt-Lader.html#lastpost
Mfg Manuel
