Hallo zusammen,
kann mir einer die original Ladedruckwerte für die "üblichen" 1.8T Motoren nennen?
Besonders interessiert mich der Standardwert für nen S3 APY.
Und jetzt mitte nicht ausufern lassen. Einfach nur Werte.
Hallo zusammen,
BAM sollte 1.1barü haben, APY 1.0barü wenn mich nicht alles täuscht.
Der BAM hat ca 0.85 Bar bei 3.000 U/min, steigt langsam bis ca 0.95 Bar bei ca 5.500 und fällt dann wieder auf ca 0.8 Bar bei 6.500 U/min.
Die 209 PS haben etwas weniger. Also ca 50-100 mBar weniger.
Die letzten Modelle hatte dann nur noch ca 0.75 Bar bei ca 6.500 U7min und auch untenrum etwas weniger. Bei denen wurde die Programmierung etwas überarbeitet. Kommt aber auch immer auf die Temp und den Umgebungsdruck bzw Höhenmeter an.
Hier mal eine VCDS Aufzeichnung vom BAM der letzten Serie:
http://s14.directupload.net/file/d/2805/p7l8ywpl_jpg.htm
Links der vorgegebene Druck, rechts der gemessene (echte).
Top Danke für die Antworten.
@RealMike eine kurze Frage wenn es geht: warum gibt es da so große Abweichungen bei Ist/Soll-Druck? Gerade unten und oben heraus?
Dann dürften ja meine Werte i.O. sein oder?
;58.39;1760;81.2;1220;1150;;;;;;;;;;
;58.79;1960;88.7;1210;1200;;;;;;;;;;
;59.21;2200;100.0;1200;1290;;;;;;;;;;
;59.61;2480;99.2;1120;1350;;;;;;;;;;
;60.01;2720;94.7;1100;1360;;;;;;;;;;
;60.41;2920;91.0;990;1380;;;;;;;;;;
;60.79;2800;12.0;990;1260;;;;;;;;;;
;61.19;2560;9.0;990;1110;;;;;;;;;;
;61.61;2320;40.6;990;1050;;;;;;;;;;
;61.99;2120;85.7;1530;1060;;;;;;;;;;
;62.39;2200;103.0;1770;1210;;;;;;;;;;
;62.79;2360;121.8;1780;1390;;;;;;;;;;
;63.19;2480;143.6;1770;1610;;;;;;;;;;
;63.59;2680;148.9;1740;1800;;;;;;;;;;
;63.99;2880;143.6;1720;1770;;;;;;;;;;
;64.39;3080;142.9;1670;1750;;;;;;;;;;
;64.79;3280;134.6;1610;1680;;;;;;;;;;
;65.19;3480;128.6;1570;1630;;;;;;;;;;
;65.59;3520;46.6;990;1560;;;;;;;;;;
;65.99;3080;7.5;990;1190;;;;;;;;;;
;79.99;1800;30.1;990;1010;;;;;;;;;;
;80.38;1800;30.1;990;1010;;;;;;;;;;
;80.78;1840;41.4;990;1010;;;;;;;;;;
;81.18;1880;78.9;1440;1040;;;;;;;;;;
;81.58;1960;92.5;1710;1130;;;;;;;;;;
;81.98;2120;105.3;1790;1250;;;;;;;;;;
;82.38;2240;121.1;1820;1410;;;;;;;;;;
;82.78;2400;144.4;1790;1600;;;;;;;;;;
;83.18;2560;151.9;1770;1800;;;;;;;;;;
;83.58;2800;145.9;1750;1810;;;;;;;;;;
;83.98;3000;148.1;1710;1780;;;;;;;;;;
;84.38;3200;143.6;1720;1750;;;;;;;;;;
;84.78;3360;140.6;1710;1720;;;;;;;;;;
;85.18;3560;140.6;1710;1740;;;;;;;;;;
;85.58;3760;141.4;1710;1720;;;;;;;;;;
;85.98;3960;145.1;1700;1740;;;;;;;;;;
;86.38;4160;145.1;1700;1740;;;;;;;;;;
;86.78;4040;17.3;990;1570;;;;;;;;;;
;87.18;3520;7.5;990;1190;;;;;;;;;;
;87.58;3320;54.1;990;1110;;;;;;;;;;
;133.06;2920;35.3;990;1380;;;;;;;;;;
;133.45;2600;8.3;990;1160;;;;;;;;;;
;133.85;2440;66.2;1120;1050;;;;;;;;;;
;134.26;2040;97.7;1700;1180;;;;;;;;;;
;134.65;2200;115.0;1790;1330;;;;;;;;;;
;135.06;2320;135.3;1790;1520;;;;;;;;;;
;135.45;2480;154.1;1760;1750;;;;;;;;;;
;135.85;2680;143.6;1740;1800;;;;;;;;;;
;136.25;2840;142.9;1720;1760;;;;;;;;;;
;136.65;3000;145.1;1710;1750;;;;;;;;;;
;137.05;3160;141.4;1720;1730;;;;;;;;;;
;137.45;3280;139.8;1710;1730;;;;;;;;;;
;137.85;3440;140.6;1700;1730;;;;;;;;;;
;138.25;3600;139.1;1700;1720;;;;;;;;;;
;138.65;3720;143.6;1500;1730;;;;;;;;;;
;139.05;3480;9.0;990;1400;;;;;;;;;;
;139.44;3000;4.5;990;1150;;;;;;;;;;
