ja der sollte passen. Grundsätzlich brauchst du den K03, für weitere Angaben füll erstmal dein Profil richtig aus. Das wichtigste ist der Motorkennbuchstabe (findeste im Serviceheft, aufm Aufkleber in der Reserveradmulde oder am Motorblock). Musst schauen, dass du nicht so einen billigen Chinanachbaulader kaufst. Man hört nicht viel positives in Sachen Langlebigkeit. Von daher lieber was originales VAG kaufen.
Servus,
Also den von ebay würde ich auch nicht nehmen… geb mal china-lader bei google ein…
Schau mal in der Wiki
k03s http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=6012&bid=41598
Die 704er S und T sind die Vorgänger des K03s, unterscheiden sich aber schon in der Schaufel auf der Verdichterseite. Der heute übliche K03s 713d (Dose am Laderausgang LLK) hat auf der Verdichterseite 8 grosse Schaufeln. Die K03 704er haben 12 Schaufeln.
Kommt halt drauf an was du vor hast, mit dem S kannst bis zu 240PS fahren
es geht mir weniger darum,was ich mit dem Turbo maximal raus holen kann, wichtiger ist mir, das ich Ihn 1:1 gegen den orginalen austauschen kann also keine sonstigen Änderung vornehmen muß.
ich brauch nur einen Ersatz für den Orginalen will nicht tunen.
