ich fahre einen 1.8T AUM mit knapp 150tkm auf der Uhr. Ich habe gelesen, dass der AUM auch im TT mit 180PS verbaut wird. Somit fahre ich sozusagen einen gedrosselten Motor.
Ich möchte bei meinem km-Stand kein extrem- / maximal Tuning durchführen.
Meine Frage: Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, den Motor auf seine eigentliche, auch von Audi zugelassene Leistung von 180PS zu bringen ?
Ich meine damit die original Audi Steuergeräte - Werte bzw. Firmware oder wie immer man das nennen sollte.
Verwechselst Du evtl. gerade AUM mit AUQ? Weil den AUQ gab's im TT und A3 als 132kW-Variante. Den AUM meines Wissens nach nicht - aber ich lasse mich gerne belehren!
Auf 180PS bekommst Du ihn mit normalen Chiptuning unter anderem mit Anhebung des Ladedrucks um 0,3 bar auf 0,8 bar.
"Zugelassen" wirst Du es von Audi nicht bekommen aber mit einem Gutachten vom TÜV eingetragen und dann ist es Audi bumms was damit ist.
Rein Theoretisch, ist des möglich, die Software von nem 180PSler auf den 150PS AUM zu üübertragen, bei bestimmten defekten müssen die doch das Steuergerät komplett neu anlernen, könnte man dann net einfach die 180 PS Software drufspielen?! Oder läuft das net?
Soweit ich weiß ist der Unterschied zw. dem 150PS- und dem 180PS-1.8T weit mehr als die Software (u.a. der Turbolader), von nem möglichen Entdrosseln kann also nicht die Rede sein.
Nen 318ti hat keine 2 Liter Maschine…
Nen 318 hat 4 Zylinder, 1796ccm³ (M40 Motor, 8 Ventile), nen 318ti hat knappe 100ccm³ mehr, 4 Zylinder und 16 Ventile (M42 Motor).
Der 320er E46 hat 2171ccm³ und 170PS (M54B22) und außerdem 6 Zylinder (und von nem neuen 2.0i mit ebenfalls 170PS (die ganz neuen sogar mehr) die Software auf nen komplett anderen Motor zu überspielen ist kompletter Schwachsinn).
Du siehst, die Software ist auch hier völlig uninteressant…
Dein Kumpel erzählt "dicke Scheise"…^^
Chippen? Mittlerweile sollte es höchstens Flashen oder überspielen heißen.
Ein Chip wird nicht mehr ausgetauscht.
Und einige Chipper machen nicht mehr als diese Modifizierte Motorsteuerung auf das Motorsteuergerät zu spielen.
Viele Kaufen diese Dateien einfach nur ein und machen sich nicht die Arbeit selbst etwas zu konfigurieren.
Kenne da jemanden der somit sein Geld verdient, wenig Arbeit und viel Lohn ^^
Ich plan auf meinen 1.8 T AUM den turbo k04 draufbasteln zu lassen. dazu noch anderen LLK und Krümmer . Man sollte danach so bei 230 PS landen. mak gucken wie lange dann der Motor hält ^^
