Kann mir jemand sagen was das für Fehler sind turbolder ist gut turbine ist auch gut wurde ausgebaut aber wie ihr am video sehen könnt geht er im 2 Gang nur bis 80 bei 6000 umdrehungen
Wenn mir da jemand helfen könnte denn ich hab nähmlich keinen Plan
Fehler wurden gelöscht und es war dann nur der Fehler mit Manfold Pressure aber später kamen die anderen auch wieder.
Lambdasonde weis ich nicht ob die wirklich kaputt ist und wenn man die irgendwie reparieren kann dann bitte um Ratschläge
Danke
1 Fehler: manifold pressure boost sensor signal zu hoch
2 Fehler:Saugrohr Absolutdruck MAP G71 Schaltkreis bereich Leistung
3 Fehler: Sauerstoff Lambda Fuehler Heizkreis Bank 1 Sensor 1 opel
4 Fehler: saueratoff Lambda keine aktivität festgestellt
