bin auf der Fehlersuche wegen Ruckelns (wird unten nochmal beschrieben) und das habe ich bisher unternommen:
LMM von Bosch neu eingebaut, keine Besserung
weil immer VCDS-Fehler Innenwiderstand Sonde 1 Bank 1 kam, beide Sonden (Vor und Nachkat) ersetzt, Bosch Teile mit Steckern (ohne Löten/umpinnen) Sonden waren die ersten mit 225tkm. Fehler ist weg.
AU bei TÜV Termin wurde schon vor Sondenwechsel im Dezember bestanden
Vor Monaten wurde schon ein Schlauch der Ölentlüftung und der Schlauch von Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker erneuert, da porös. Alle anderen Schläuche gecheckt, OK.
Zündspulen durch Einsprühen (Wasser) auf Haarrisse getesten, nichts zu sehen. Allerdings sind 3 noch die alten ab Werk (mit VW-Nummern), eine wurde wohl mal ersetzt, ist von Beru und sieht neuer aus.
Messfahrt mit VCDS (gestern) ergab: keine Zündaussetzer gemeldet.
sonstiges Fahrverhalten normal, bei Kaltstart läuft kurz die Sekundärpumpe wie sie soll (hört man) und Drehzahl liegt bei ca. 1100Upm. Im warmen Zustand ruhiger LL bei ca. 730Upm, Sollwert laut VCDS.
Verbrauch mit 95 Oktan liegt bei rund 9,0L mit viel Stadtverkehr.
Durch Verwirrung der Teilenummern habe ich eine falsche Vorkat-Sonde eingebaut (Korrekte Bosch Nummer: 0 258 006 245 oder VW: 06A 906 262 AG), die werde ich kurzfristig noch wechseln.
Jetzt habe ich keinen Eintrag mehr im Fehlerspeicher, aber das Ruckeln ist nach wie vor da. Immer beim Gaswegnehmen oder konstanter Gaspedalstellung, meist im ersten Drittel der Gaspedalstellung. Trete ich das Pedal durch, zieht der Motor sauber und kräftig hoch.
Ich werde mir morgen nochmal die Livedaten mit VCDS ansehen, insbesondere Lambda MWB und MWB 054 für die DK-Position.
Fahre ich mit gezogenem LMM Stecker, scheint sich das Ruckeln zu minimieren, allerdings reagiert der Motor auf das Gaspedal "weicher" und weniger direkt.
A3 8L Bauzeit Mai 2000 mit ca. 225tkm, ohne Chiptuning, kein Gasumbau, alles original.
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee?
Danke schonmal!
PS: wäre es nach den vielen Machenschaften mal sinnvoll, die Lernwerte des STG zu löschen? Wie geht das bei VCDS?
