habe mir heute Morgen wieder mal die Werte in den VCDS-Messwertblöcken meines A3 1,8T ARZ angesehen, da ich immer noch wegen dem Phänomen "Ruckeln beim Gas wegnehmen, wellenartige Beschleunigung" auf der Suche bin. Da bin ich schon seit Wochen am Forschen, bisher ohne Erfolg. Vorab: LMM (Bosch) und Lambdasonden (beide, Markenteile) sind neu, keine porösen Schläuche zu finden, E-DK ist gereinigt und via VCDS angelernt worden. Keine Zündaussetzer festgestellt im VCDS.
Heute dann wollte ich mir verschiedene MWB dazu ansehen und habe mir diese aus den Foren zusammengesucht von Leuten, die auch den 1,8T fahren.
MWB 001 Feld 4: Temperaturgeber. Funktioniert, hatte 94 Grad, Anzeige im KI 90 Grad.
MWB 002 Feld 2 oder 4 Luftmasse, funktionierte auch, Werte ok (bis 130g/s)
MWB 112 Turbotemperatur klappte auch, lag bei ca. 970 Grad.
sowie diverse Angaben über Drehzahl, Zündwinkel, etc.
Was mir aber fehlte und ich auch nicht fand, trotz manuellem durchklicken der MWB bis fast 200:
angeblich MWB 010 LMM Werte "ng/h" - nicht zu finden
angeblich Ladedruck (ist beim ARZ lesbar, beim AUG z.B. nicht, der hat keinen Sensor) im MWB 011 - nicht zu finden
angeblich Höhenwert des LMM - MWB 006 Feld 4 - nicht zu finden
Ich habe im MWB 113 die Angabe "Druck", die auf Gasgeben reagiert und die zwischen 990mbar und 1200mbar pendelt. Das kann eigentlich nicht der Turbodruck sein, und wenn nicht, welcher Wert ist das?
Bei einem defekten Ladedrucksensor dürfte wohl ein Fehler kommen und auch Notlauf, oder?
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen, denn mir wären die Werte Höhenmesser LMM und Ladedruck wichtig, um mit meinem Problem evtl. weiter zu kommen.
Danke schon mal!
Also mein K03 Serien-Lader sollte ca. 0,6Bar bringen und so muss im VCDS dann bei Volllast der Turbodruck bis 1600mbar angezeigt werden, wenn der Lader richtig arbeitet, alles dicht ist.
