Habe mir 2 neue Lambdasonden gekauft, beide je 78€ bei autoteile24.de.
Habe morgen auch für eine Stunde eine Hebebühne gemietet, das sollte zeitlich hinhauen. Bloß habe ich jetzt das Problem, dass ich nur die Bosch-Teilenummern auf den Verpackungen der Sonden habe und jetzt weiß ich nicht, welche Vorkat und welche Nachkat ist, möchte da nichts verwechseln. Vielleicht kann mir jemand da helfen, da bei meiner Recherche eine Sonde mal Vorkat ist, dann aber wieder Nachkat.
Hier die Bosch-Nummern:
0 258 010 032 (kleine Packung, kürzeres Kabel)
0 258 006 978 (größere Packung, längeres Kabel)
Stecker sind beide gleich, halb oval, beide Sonden sind optisch gleich.
Die VAG-Nummern der Sonden: 1K 099 8262 (vor Kat), 1K 099 8262Q (nach Kat).
Daten vom A3: Motor 1,8T ARZ, Frontantrieb, gebaut laut Typenschild: 05/2000
Danke vorab!
PS: kann ich beide Sonden tauschen, ohne groß Teile zu demontieren? Eine Anleitung habe ich noch keine gefunden…
