Nach einer kurzen Fahrt (ca. 15 km) habe ich das Fahrzeug geparkt und ausgemacht. Alles funktionierte bis dahin normal. Nach etwa 15 min wollte ich es dann wieder starten. Der Anlasser dreht ganz normal, nur springt der Motor nicht mehr an. Die Kontrolllampen zeigen keinen Fehler. Tank ist zu einem Viertel gefüllt.
Leider hatte ich keine Zeit um Nachforschungen anzustellen. Nun, für mich zur Info, würde ich gern wissen, was es sein könnte und was ich auf die Schnelle überprüfen kann. Meine bisherigen Vermutungen sind:
Zündung
Elektrik (Sicherungen? Welche?)
Kraftstoffpumpe
Anlasser (? - dreht den Motor eigentlich normal durch)
So. Der Wagen startete heute im kalten Zustand ganz normal. Auf dem Weg zur Werkstatt, nach ungefähr 10 km ging er plötzlich aus und ließ sich nicht mehr starten. Dann wurde er in die Werkstatt geschleppt und sprang natürlich sofort wieder an.
Fehlerspeicher sagt:
OT-Geber sporadischer Ausfall
Dieser wird jetzt erst einmal getauscht. Mal schauen, was es noch für Überraschungen gibt.
