[8L] 1.8T AGU Öldrucksensor bei Zündung aus.
Servus, und zwar hab ich Folgendes problem. Wenn ich die Zündung anmache leuchtet die Öldruckanzeige nicht auf.
Woran das liegt hab ich leider noch nicht in Erfahrung bringen können.
Falls wer mal das selbe Problem hatte wäre ich über jeden Ratschlag dankbar :slight_smile:
Nun noch eine kleine andere Frage : wie viele Kühlmitteltemp. Sensoren sind im 1.8T Agu verbaut ? Meine Kühlmitteltemp. Anzeige im Tacho hängt perma bei 60c. Aber das Thermostat ist intakt.
Hoffe auf paar Hilfreiche antworten :cap:
Grüße McGilroy
Vielleicht ist die Lampe für den Öldruck defekt oder ne Leitungsunterbrechung zum KI.
Kühlmitteltemperatursensor ist ein Doppeltemperaturfühler sprich 2 Fühler in einem Gehäuse, ist in 2 Minuten getauscht und kostet wenig, den würde ich als erstes tauschen wenn er bei 60 Grad hängt.
Alles klar danke schonmal für die Infos. Was meinst du mit Kl? Hast mir ein Bild wo die 2 Tempfühler sitzen ?
