[8L] 1,8t AGU Öldruckproblem trotz neuer Pumpe und Pleuellagern
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Agu… Da ich Vdo Zusatzinstrumente verbaut habe fiel mir auf das der Öldruck zu niedrig ist. Der Maximale Öldruck kommt nicht über 3-3,5bar. Im Leerlauf liegen bei 80grad nur knapp 1bar an, was ich sehr wenig finde. Kalt liegt der bei ca 1,5. Hatte jetzt wie gesagt schon die Pleuellager neu gemacht und eine neue Febi Ölpumpe eingebaut, aber alles ohne Verbesserung. Das Sieb hatte ich richtig gesäubert und ausgebrannt. Den Öldruck messe ich mittels Verlängerung und dann y Stück am Original Anschluss am Ölfilterflansch. Da an dem Tacho vieles nicht funktioniert, wie die rote öllampe auch sehe ich nicht ob diese angeht. Pleuellager sahen aufjedenfall sehr Schlecht aus, und das Sieb war ja auch zu. Woran kann es jetzt noch liegen das zu wenig Öldruck anliegt??? Langsam drehe ich durch :wink: Danke schonmal
Lies mal hier
http://www.a3-freunde.de/forum/t147636/8L-Oeldruck-Probleme-seit-40-000-Km-trotz-Neuteilen/
301 Moved Permanently
Ja hab ich schon gelesen, werde es mal zerlegen
