[8L] 1.8t AGU nimmst kein gas an
Hallo zusammen,
habe ein problem mit meinem a3:
Als ich heute gefahrne bin, hat er plötzlich kein gas mehr angenommen, bin schnell vom gas runter und hab 3-4 mal dran rumgefummelt und ging wieder ganz normal. Dann habe ich das auto abgestellt (ca. 1std.), als ich dann gefahren bin, trat das gleiche Problem plötzlich wieder auf und der Motor ging diesmal aus und auch nicht mehr an. Als ich dann den LMM stecker abgezogen habe ging er nach kleinen schwierigkeiten auch nach ca. 10 sek wieder an und lief ganz normal. Als ich dann den LMM stecker wieder angesteckt habe ging er sofort wieder aus und nicht mehr an also bin ich ohne stecker schnell nach hause gefahren, habe den Motor ausgemacht und den stecker wieder angesteckt und siehe da, der Motor ging auch wieder ganz normal an…
Kann mir einer helfen? woran kann das liegen? LMM? Zündspulen? bitte um hilfe.
MFG Buri
Motor ist übrigens gechippt von MTM und hat ca. 106.000KM runter. EZ 08/99.
Den Test mit Stecker drauf - Stecker ab hast du ja schon gemacht. Wenn er ohne Stecker besser läuft, sollte deine Frage damit beantwortet sein: LMM tauschen und gut! :wink:
LMM getauscht, läuft alles wieder super, danke =)
