ich habe einen 1.8T AGU (150PS) VorFacelift. Beim Beschleunigen kommt ein kurzes "Ruckeln", fühlt sich an als ob der Motor einen Aussetzer hat, ca. 1 Sekunde lang (eine gefühlte Ewigkeit) und dann setzt die Motorleistung wieder ein. Der Motor dreht danach meistens sauber hoch und der Fehler tritt zwischen ab 2800 - 3000 Umdrehungen auf, meistens im 3 Gang.
Ich hatte ein Blow Off Ventil eingebaut, damit war das gleiche Problem. Hab dann gedacht es liegt an dem, habs heute ausgebaut, war aber das gleiche!
Laut mir und vorigen Besitzer wurde er nicht gechipt.
Bei mir ist das N75F (058906283F) verbaut. Ist das Original?
Steuerleitung zum Wastegate ist in Ordnung, hab nur gesehen das der Unterdruck schlauch mit Kabelbinder befestigt ist!
Wastegate Gestänge kann ich glaub ich nicht hängen, weil wenn er kalt ist geht alles. Und im ersten Gang geht auch alles.
Haltedruck laut LDA 1,4 bar, kann aber nciht stimmen.
