Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 1.8T AGU. Er bringt mit eingestecktem Luftmassenmesser nur 0,3bar Ladedruck (d.h. das Minimum), ohne LMM aber den vollen Ladedruck. Dazu kommt noch ein sporadisch unruhiger Leerlauf mit Drehzahlschwankungen.
Eigentlich würde man meinen die Lösung ist einfach -> LMM defekt. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein denn das Problem tritt auch mit einem anderen (funktionierenden) LMM auf. Laut VCDS und Messgerät sind die Werte des LMM auch in Ordnung. Das N75 sollte es auch nicht sein da es ohne LMM ja scheinbar funktioniert. Habe schon verschiedene Dinge versucht, z.B. Lernwerte des Motorsteuergeräts gelöscht und Kabel überprüft. Leider ohne Erfolg.
Was könnte sonst die Ursache sein?
Bin sehr dankbar für jede Hilfe!
