Servus zusammen,
Mein Auto : Audi A3 8l 1.8 t AGU Baujahr ´98 gefahrene Kilometer : ca 255 000 km
Mein Problem :
Motor fängt an zu Ruckeln bei langsamen Beschleunigen. So zwischen 2-3t U^-1. Vom Gefühl her ist es ein Aussetzen der Leistung. Wenn man auf dem Gaspedal bleibt beginnt er Sprünge nach Vorne zu machen, so als ob der Schub kurzzeitg unterbrochen wäre. Wenn man in den Leerlauf geht und die Drehzahl hochzieht und in dann schnell kommen lässt, so bei 4-5 T verschwindet der Schubausfall. Das Problem tritt in allen Gängen immer im gleichen Drehzahlbereich auf. Es tritt jedoch zufällig und nicht immer auf.
Erstes Auslesen der VAGCOM :
- Einspritzdüsen Zylinder 2
- Lamdasonde
- Zahnriemensensor
(löschen des Speichers)
Getauschte Teile bsi jetzt :
- Luftmassenmesser (LMM)
- Einspritzdüse Z 2
- Lamdasonde
- Zahnriemensensor
- Zündspule jeweils an allen Zylindern durchgetestet
Untersuchung aller Unterdruckschläuche auf undichte Stellen
- Auslesen des VAGCOM :
- Lamdasonde
Ich bin mit meinem Latein am Ende, was ich bis jetzt noch in Betracht ziehe ist:
-1. Kraftstoffversorgung (Pumpe oder Filter)
-2. weitere Einspritzdüse
Vielleicht ein paar Tipps von Euch was es sein könnte oder wo ich nochmal genau schauen könnte. Ich habe keine Lust weiter heiter Teile zu Tauschen
