[8L] 1,8T AGU Bj.98 auslesen - Welche Software und welches Kabel?
Hallo
möchte meinen kürzlich erworbenen 1,8T AGU Bj. 98 auslesen und habe keine Ahnung welches Kabel und welche Software ich brauche. Habe ein bisschen im Forum gelesen und auf die verwiesenen Internetseiten geschaut und bin auch nicht wirklich schlauer geworden:sadyes:
Ich denke mein Auto hat noch den alten OBD-Anschluss oder? Bin ziemlich planlos in der Hinsicht!
Würde mich echt freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann und mich auf dem Gebiet etwas schlauer macht!
Vielen Dank schonmal in voraus!
Dat Selbe wie bei allen andern… Software bekommst du fuer 400€ Samt kabel, die Illegale version kannst du dir ja selber "Saugen" :wink:
Dein Anschluss ist der selbe wie bei jedem A3, OBD II, bzw im Volksmund der normale OBD stecker, wie nen überkandidelter VGA Stecker.
Das Kabel nimmst fuer 15€ von Ebay :slight_smile: Fertig !
Also danke schonmal! Mein Bruder hat heute versucht mein Auto auszulesen, anscheinend passt was mit dem Kabel nicht (hab was von ELM-Chip bzw. Ottokopplern gehört) oder die Software ist zu alt.
Auf jeden fall klappts mit dem Fehlerspeicher aber Messwertblöcke oder sonstiges Fehlanzeige…
Welche Software brauche ich mindestens um an alle Funktionen, MWB zu kommen? Dann werd ichs erstmal mit dem Stecker von meinem Bruder probieren…
Und was ist Vag-Com?
Suche Suche Suche…
http://cgi.ebay.de/KKL-Diagnose-Interface-OBD2-VW-Audi-Seat-uvm-SOFTWARE-/390234120812?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5adbc4226c
Ich find des sieht interessant aus. Falls es so funktionieren sollte wie beschrieben…
Benny meinst du ich könnte damit auch das problem mit dem OBD lösen(mit so einer software) vielleicht hat meine Software ne macke?! oder ich :slight_smile:
Weiss da echt nicht mehr weiter…Was würdest du mir denn noch raten?
Oder wann hast denn Zeit :wink:
MfG
hmm finde ich auch interessant, hat jemand erfahrungen damit ?
Also ich bin muss ich sagen echt enttäuscht über die antworten hier im forum. genau genommen hab ich nichts sinnvolles als antwort bekommen. Keine suche über das thema funzt und gescheite antworten bekomme ich auch nicht. anscheinend tun die meisten leute hier, eigentlich alle selber auslesen. sind die leute hier unhilfsbereit oder egoistisch oder woran liegt es???
WELCHE SOFTWARE BRAUCHT MAN UM MWBS USW AUSLESEN ZU KÖNNEN???
also ber die Suche findet man doch genug.
Siehe :
http://www.a3-freunde.de/forum/t112713/8L-OBD-Kabel-welches-ist-das-richtige.html#1103459
Auslesen geht VAG-COM ist eine Software gibt es als Shareware.
Je nach Kabel brauchst da verschiedene Versionen. Ist aber bei den Ebay angeboten meist eh dabei.
Was meinst du mit MWBS?
mit MWBs meine ich alle Messwertblöcke, wie Abgastemperatur Luftmassenmesser und so sachen wie Tempomat freischalten usw.
Also Abgas hab ich schon ausgelesen mit meinem Modul.
ist schonmal super, welche software kannst und verwendest du mit dem kabel?
Die VAG-Com wo dabei liegt… also 311
Ansonsten bekomsmt zig andere im Netz.
Ich häng mich hier mal mit rein.
Ich hab noch die alte VAG Com Version 311 leider find ich das Kabel nicht mehr, welches ich noch vom Polo hatte…
In der Bucht finde ich jetzt nur welche mit Version 409…geht das trotzdem?
Hab es mit der 409 nicht getestet. Aber glaube das die auch auf der Cd mit war.
Aber hab glaube irgendwo gelesen das alles über 311 mit den USB Seriell nicht klar kommt.
Ich habe ja die Software Version 311 und will diese auch behalten. Die Frage ist halt, ob ich ein 409er Kabel kaufen kann. Mein altes OBD2 wurde auch über USB angeschlossen.
kann man mit der version 311 wirklich all diese dinge tun wie messwertblöcke usw? wie alt ist diese version oder welche ist die neueste?
So alt ist die 311er gar nicht. Dürfte glaube ich sogar eine der Neusten Versionen sein, die es auf Deutsch gibt. 409 ist meines Wissens nach nur auf englisch erhältlich.
