Moin Leute
Hab das problem das meiner beim beschleunigen ruckelt auch nicht immer aber fast. Beim anfahren (1Gang) nicht. Um ne Drehzahl zu nennen würde ich mal sagen so von 1800 bis 2800 kommt es vor. Da fehlt auch die Leistung kommt mir vor wie ein Corsa mit 45PS. Gestern wollte ich mal ausbeschleunigen aber bei 130KMh ist schluss wieder Leistung weg. Hat villeicht jemand ne ahnung`?
was meinst du mit ruckeln ? Schon mal auslesen lassen ? weil mit den 5 Infos kanns nur nen schuss ins blaue werden…
Geht über zündanlage zu falschluft bis Luftmassenmesser…
Hast du ein rasseln, welches unterm Auto her kommt, wenn der Wagen im Stand läuft?
Probier mal aus, ob der noch in den Drehzahlbegrenzer dreht.
Wenn du die erste Frage mit Ja und die zweite mit nein beantworten kannst, dann könnte es der Kat sein der hinüber ist.
Bei mir hat es sich so geäußert:
klappern/ scheppern im Leerlauf (unterm auto)
klappern/ scheppern bei ca 2.500/ 3.000 U/min
drehte nur noch bis 5.500 bzw. 4.500U/min
bei 120 bzw 130 km/h war Feierabend.
Ursache:
Im Kat hat sich ein Stück Keramik gelöst und durch das herum scheuern, wurden die Pooren des Kat von dem losen Stück verstopft. Dies hatte zur Folge das der Wagen allmälich Leistung verlohr und ich am Ende nen Berg auf der AB mit 70 km/h! hoch fahren konnte.
