Hallo
ich fahre seit 7 Monaten einen A3 8l 1,8l 20V BJ: 11/2000
Motor: APG KM: 167.000
und hatte bis jetzt nur Probleme ein neues Thermostat, Kühlmittel temperatursensor, Luftmassenmesser, Zündkerzen, Luftfilter musste neu eingebaut werden.
Seid 2 Monaten geht er teilweise ca 10 mal im Monat an der Ampel bzw bei Drehzahl unter 1100 u/min aus und die ESP Lampe leuchtet. Wenn man die Zündung ausmacht und 3-5 Minuten warten geht alles wieder normal (ESP Lampe aus) Wenn ich ohne warten den Motor direkt wieder starte muss ich gas geben über 1100 u/min damit er nicht wieder aus geht. Mir kommts dann so vor als wenn er viel besser zieht und mehr Leistung hat!
Der Luftmassenmesser wurde vor 3 Monaten erneuert allerdings kein original Audi Luftmassenmesser sondern ich glaube Pierburg (60 eu)
Bin im besitz eines USB OBD Diagnose Kabels und der vollversion von VAG-Com 311.3
Wenn ich ca. alle zwei wochen den Fehlerspeicher auslese sind immer wieder diese Fehler drin dann lösch ich sie aber immer die selben Fehler kommen nach ca 100km wieder:
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D1 906 018 B
Bauteil: 1.8L R4/5VS MOTR 0002
Codierung: 10500
Shop #: WSC 49662
WAUZZZ8LZ1A027578 AUZ5Z0Y9042084
2 Fehler gefunden:
16486 - Luftmassenmesser (G70) Signal zu klein
P0102 - 35-10 - - - Unterbrochen
17544 - Bank1: Gemischadaption (add.) System zu mager
P1136 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0011266
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 043 K
Codierung: öOMAT
Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Hab mit VAG-COM 311.3 im stand ein paar hoffentlich relevante aufzeichungen erstellt. Lässt sich am besten mit easyDiag auswerten. Allerdings kann ich mit den Werten nichts anfangen ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Gruß Pascal
Hier die Links für die Messergebnisse:
http://ul.to/0yjg1w
http://ul.to/3yreag
oder
http://www.zshare.net/download/759269861722da57/
http://www.zshare.net/download/759269957ba6cb72/
