Hallo zusammen,
ich hole diesen Thread mal aus aktuellem Anlass wieder hervor :-(. Ich habe einen A3 8L von Ende 97, 1.8Ltr AGN mit bisher dem selben Problem, der Motor geht einfach aus und nach einer Minute springt er einfach wieder an; BISHER war das zumindest so. Fehlerspeiche zeigte
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV6A-906-018-AGN.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 018 C
Bauteil und/oder Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V06
Codierung: 04000
Betriebsnummer: WSC 06313
VCID: 224D8303AE8E9C3158B-4B2E
6 Fehlercodes gefunden:
01249 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01250 - Einspritzventil Zylinder 2 (N31)
01251 - Einspritzventil Zylinder 3 (N32)
01252 - Einspritzventil Zylinder 4 (N33)
und abwechselnd manchmal noch diese:
01247 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)
17935 - Bank 1; Nockenwellenverstellung (N205)
P1527 - 35-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Jetzt bin ich auf der Autobahn liegen geblieben mit:
29-00 - Kurzschluss nach Masse
also KEIN sporadisch mehr, er lässt sich gar nicht mehr starten und nach dem Löschen und Anlassversuch sind die Fehler auch sofort wieder da, es gibt ebenfalls wieder diese Fehler manchmal mit dazu oder auch nicht:
P1527 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
P0102 - 35-00 - Signal zu klein
Also es geht jetzt gar nix mehr, springt nimma an, der Anlasser dreht sich einen Wolf aber es kommt nix. Würde doch auch zu einem Relais passen, das jetzt komplett den Geist aufgegeben hat und vorher nur 'nen Wackelkontakt oder ähnliches hatte, oder nicht? Beim Abschleppen habe ich mal gehofft ihn anzubekommen mit Gang rein und Hurra, hat sich der Motor auch gedreht, aber ohne Eigenzündungen.
Wisst ihr ob die Benzinpumpe auch auf dem Relais hängt, oder nur die Einspritzventile und LMM?
Viele Grüße und Vielen Dank
Mos
