ich war gerade mit meinem kleinen (A3, 1.6, 115.000 km) bei nem Bekannten der den Fehlerspeicher auslesen kann. Auf die Idee kam ich weil meine Kiste irgendwie bei den 5.100 U/min abriegelt - also quasi in den Begrenzer läuft.
Also ausgelesen - Fehler:
Steht das dafür dass der Sensor im Arsch ist oder ist das was anderes?
Gibt es hierzu Lektüre - sprich wie tausche ich das Teil am einfachsten aus?
Und, hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler und ne Idee was der Spass in der Werkstatt kosten mag?
bei mir war es der gleiche fehler! ebenfalls bei 51001/min und ca. 170 km/h war ende mit der "leistung"
nockenwellengeber ersetzt -> alles wieder i.O.
Soo einfach ist es mit dem Nockenwellengeber bei dem 1.6er leider nicht
Eine Schraube vom Nockenwellengeber sitzt genau hinter dem Nockenwellenrad
D.h. es muss auch der Zahnriemen runter (wenn er noch nich gemacht wurde wär es der perfekte Zeitpunkt). Wenn du bissl Ähnung hast ist es aufjedenfall machbar! Das Wichtigste ist nur, dass du auf die Makierungen schaust (wobei es ja heisst dass ein 1.6er ein Freiläufer ist, würde es aber trotzdem nich drauf anlegen)
Nein, der 1.6er ist kein Freiläufer. Keine Ahnung wo du das her hast, aber das Gerücht ist schon uralt und wurde stets von Fachleuten in den entsprechenden Threads auch längst dementiert. Das sollte ja eigentlich mittlerweile zu allen durchgedrungen sein.
Ich hatte den Fehler übrigens auch. Bei mir hat ein Wechsel des Zahnriemens (war eh dran) geholfen. Nockenwellensensor wurde nicht getauscht, obwohl er halt im Fehlerspeicher stand. Vermutlich Zahnriemen um 1 Zahn versetzt gewesen.
